Vecchio 22 giugno 05, 11:58   #2 (permalink)  Top
nicthepic
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
Originally posted by doctorwho@22 giugno 2005, 09:46
mi potete consigliare un pacco di lipo per questo motore??? Si tratta di far volare un formosa, con una 9x7...
BRUSHLESS
Weight : 50g(including stick plastic mount frame)
Weight : 43g(without stick plastic mount frame)
Size : 30(Dia) x 27(L) mm
Max Current: 15 amps (Recommended 18A Brushless ESC)
Recommended Current: 9.5 amps
Recommended Voltage: 6-12V
Recommended Props: 6x4, 7x3, 7x4 or 8x4
Lipo battery: 2 cells
Thrust: 420grams
Prop size: 8060
Lipo Battery: 3 cells
Thrust: 523grams
Prop Size: 7035
penso siano necessarie delle batterie3s1p, molto leggere....
per esempio, delle lipotech con queste caratteristiche vanno bene???
LIPOTECH
Nominal Capacity 1100 mAh
Nominal Voltage 11,1 V
Resistance <22m/ohm
Charging Voltage (Max.) 12.6±0.05V
Discharging Current (Max.) 6,6A ( 6C )
Discharging Current Peak 11A ( 10C)
Dimensions (T,W,H) 16 × 35 × 62 mm
Operating Temperature Range Charge 0°C~45°C
Operating Temperature Range Discharge -20°C~60°C
Storage -20°C~45°C
Weight(Approx.) 65g
non ci siamo, o prendi delle 15 c o delle 1500 mAh.
le lipotech sono delle 6 c quindi 6.6 A, il motore ne chiede 15, sei fragato ed hai rovinato le batterie.
inoltrte consigliano una elica 7035, ben piu piccola di quella che dici.
"W la gnocca "
