Originalmente inviato da TRUCETA Si la frequenza dichiarata corrisponde; prove effettuate su Futaba Skysport 4 e su JR Graupner MX22.
Tieni presente, come già saprai, che la frequenza dichiarata è quella della trasmittente; quella della ricevente sara' invece regolata 455 Khz in più o in meno a seconda della marca (ma genericamente in meno).
Con il passare del tempo il fenomeno che dici tu puo' succedere, oltre per i colpi che accidentalmente subiscono, anche perchè i componenti nel tempo possono perdere le loro caratteristiche ed anche se l'oscillatore è quarzato, i restanti componenti che fanno parte del circuito oscillatore e del MIXER possono variare le loro proprietà (a volte questo succede anche al variare delle temperature di esercizio).
Se si allontanano troppo da questo 'intorno' si rende necessaria la ritaratura -questo sia che si tratti di TX che di RX
Nicola. |
Grazie Nicola per la tua esauriente risposta. Quindi, sarebbe da mettere in conto (almeno per la trasmittente) una sorta di tagliando periodico, giusto? Se si, ogni quanto suggeriresti di farlo?
