Vecchio 22 giugno 05, 11:54   #1 (permalink)  Top
doctorwho
L'avatar di doctorwho
Data registr.: 05-09-2004
Residenza: Perugia
mi potete consigliare un pacco di lipo per questo motore??? Si tratta di far volare un formosa, con una 9x7...
BRUSHLESS
Weight : 50g(including stick plastic mount frame)
Weight : 43g(without stick plastic mount frame)
Size : 30(Dia) x 27(L) mm
Max Current: 15 amps (Recommended 18A Brushless ESC)
Recommended Current: 9.5 amps
Recommended Voltage: 6-12V
Recommended Props: 6x4, 7x3, 7x4 or 8x4
Lipo battery: 2 cells
Thrust: 420grams
Prop size: 8060
Lipo Battery: 3 cells
Thrust: 523grams
Prop Size: 7035
penso siano necessarie delle batterie3s1p, molto leggere....
per esempio, delle lipotech con queste caratteristiche vanno bene???
LIPOTECH
Nominal Capacity 1100 mAh
Nominal Voltage 11,1 V
Resistance <22m/ohm
Charging Voltage (Max.) 12.6±0.05V
Discharging Current (Max.) 6,6A ( 6C )
Discharging Current Peak 11A ( 10C)
Dimensions (T,W,H) 16 × 35 × 62 mm
Operating Temperature Range Charge 0°C~45°C
Operating Temperature Range Discharge -20°C~60°C
Storage -20°C~45°C
Weight(Approx.) 65g
doctorwho non è collegato   Rispondi citando
