Originally posted by CantZ506@22 giugno 2005, 09:26 Non ho capito la frase tra parentesi; normalmente se l'aliante cabra, alza la coda del traino (con attacco sulla coda).
Il tuo gancio sta avanti o dietro il CG?
Il cavo non intreferisce con l'impennaggio verticale? |
Si scusa hai ragione...alza la coda...volevo dire abbassa il muso!
Non non intralcia perchè il cavo resta attaccato alla deriva e passa di fianco al direzionale senza ostruirlo...recupero 2 foto.
Per il CG dipende se hai l'ala alta o bassa...Io ho un traino Cecoslovacco (una fotocopia del L5) ad ala alta e l'asta è dietro al CG
