Originalmente inviato da luca.masali Ci sono vari metodi, il più semplice è usare una sola batteria (con amperaggio doppio rispetto a quello che useresti con un solo motore) e fare due Y per sdoppiare i fili rossi e i fili neri della bateria e collegarli rosso con rosso, nero con nero ai due regolatori. Per il segnale, una prolunga a Y per servi risolve il problema... sennò puoi divertirti a usare due canali separati miscelati tra loro e magari con il direzionale, così quando viri un motore accelera e l'altro rallenta
oppure, puoi usare due batterie separate, una per motore. occhio però alla spinta asimmetrica se un pacco si consuma prima dell'altro |
...ok, ma supponendo il primo esempio, quello con le "Y"..entrambi i cavetti dei regolatori alimentano la ricevente; se li collego entrambi con una "Y" al canale "motore" della ricevente non la danneggio?
