Originalmente inviato da favonio Il taglio ogni tanto si blocca (ovviamente quando faccio un taglio definitivo e non un provino  )
La temperatura continua a funzionare ma i motori si fermano! Non funzionano neppure con la gestione degli assi!
Devo solo fermare Windows 98 e ripartire.
Penso a qualche problema con la parallela....ma così a caso?
PS: Le frecce della gestione assi non mi funzionano anche quando è tutto a posto! Funziona solo il movimento con le misure! |
Prima di tutto ti dico che se ai un GMFC Kraccato non ne esiste
nessuna versione che vadi bene quindi problemi simili
classici di GMFC kraccati gli risolvi formattando e installando
il soft e prendendo la regolare licenza
La gestione delle frecce su alcune versini di GMFC non va bene
speriamo risolvano con la prox versione che dovrebbe uscire a momenti.
Per il resto potrebbe anche essere il PIC rovinato prova a cancellare e ripgorammare o a cambiarlo e vedi se per caso qualche motore
rovinato magari con le vibrazioni va a massa e blocca tutto.
