Originalmente inviato da mah!! ok... ma intendevo.... voi come avete farro a scavare il polistirolo per inserire tutta l'elettronica mantenendo un "vano" per l'accesso ai componenti? mi ritrovo con una fusoliera da 150 cm e non so dove mettere la roba.... |
Prova a riguardarti la sequenza fotografica di Sloper Marco
http://www.baronerosso.it/forum/aero...ld-thread.html
Da li ti puoi fare un'idea approssimativa di dove mettere sia i rinforzi, che l'elettronica.
Se vuoi dei vani ispezionabili per batterie, RX, servi, di sistemi ce n'è mille, si tratta solo di individuare quelli che più ci piacciono, per semplictà/velocità costruttiva, se devono sopravvivere ad eventuali crash, o se vanno bene usa e getta, se piace di + un lavoro "pulito" (e solitaemente + lungo..), o se si preferesce qualcosa di + immediata messa in opera, se si preferisce un unico vano da cui acedere a tutto, o se i vani è meglio che siano diversi per ottimizzarne le operazioni di manutenzione, ecc....
Come vedi i suggerimenti iniziano a diventare un po' "ampi", e non è così facile trovare quello giusto.
Insomma SCELTA LIBERA !!!
Ciao,
Antonio.
