Originalmente inviato da mah!! Rieccomi... Ieri finalmente ho iniziato a tagliare la prima fusoliera... il risultato è impressionante... ne uscirà un bel modellone...
una curiosità:.... per l'impianto radio, come vi comportate? avete fatto un "pozzetto" ispezionabile per i servi e batterie?
ciao |
Libertà massima !!!
Se ci vuoi mettere i bowden non stare a risparmiare, prendi i migliori tipo CarlGoldberg e simili, meglio se semirigidi, con tirante in acciaio o carbonio.
In tal caso i servi + li metti aventi e meno piombo dovrai metere in punta.
Se invece, specie per il cabra, preferisci dei comandi + diretti = asta rigida da max 20cm e servo in coda.
Vista la "stazza" è bene che i tiranti e squadrette siano di sezione abbondante, meglio se da 3mm.
Ciao,
Antonio.
