Originally posted by Benji@20 giugno 2005, 17:48 Vorrei realizzare un carello in carbonio. Avetre qualche consiglio sulla realizzazione? |
Prenditi del plexiglass (spessore dipende dalle dimensioni del carrello, cmq sui 4mm di base va bene.
Scaldalo col fon mettilo in squadra sullo spigolo del tavolo e piegalo oppure usa una superficie arrotondata, ovvero creati la sagoma che hai bisogno
Una volta fatta, appoggiaci dentro un secondo plexiglass e piegalo in modo uguale.
Se lo fai tutto d'un pezzo il lavoro di plexy finishe qui (non è evidente piegare le due parti esattamete in simmetria ed identiche).
Se lo fai in due parti, decidi di che spessore, facciamo un esempio, 4mm.
Su una metà della forma allora metterai una placchetta di plexiglass di 2mm (sotto)
Sull'altra forma stessa placcheta (sopra) di modo da creare lo scalino dove si congiungeranno i 2 pezzi.
Separatore, 1°strato fibra di carb, poi roving in abbondanza, ultimo strato fibra, chiudi e serralo coi morsetti.
