Vecchio 02 aprile 08, 12:44   #13 (permalink)  Top
ibog85
L'avatar di ibog85
Data registr.: 17-03-2008
Residenza: Scandicci
Continuo ad avere sempre i soliti problemi..
L'auto parte e dopo pochi secondi si spenge.. non riesco proprio a raggiungere una giusta carburazione..
A me sembra piuttosto accelerata ma ho fatto sistemare la battuta del minimo meccanico dal negoziante quindi non dovrebbe essere quello il problema..
Il massimo è stato regolato a 2 giri e 3\4 dal tutto chiuso..la vite del minimo miscela è regolata lievemente sotto il pari del buco che la alloggia...
Girando la macchinina dal lato marmitta dopo un pò esce della miscela...quindi dovrei essere abbondantemente grasso?! Devo avvitare ancora il minimo mix secondo voi per smagrire quello?
ibog85 non è collegato   Rispondi citando
