Originalmente inviato da cri Ciao,
acnhe io vorrei tanto ricevere una risposta? che base di calcolo hai usato?
per caricare delle 6s a 2500mah non è indicato allora? o a quanti c di carica arriverei?
grazie!
CIAO!!! |
Che non sia indicato per le 6s non credo proprio
,al max non riesci a caricarle ad 1c(2.5A).
Ma che te ne frega se le ricarichi ad esempio a 0.8C?
Poi calcola che non le scarichi mai completamente,quindi,se ricarichi,sempre ad esempio,a 2A è come se in un certo senso caricassi a 1C.
Sono calcoli campati "per aria" partendo dal valore di potenza 50W.
La potenza elettrica si ottiene con il prodotto di corrente(I) e tensione (V).
Fulvio
