è evidentemente un problema al gruppo frizione, prima di sostituire pezzi: verifica che il volano sia serrato correttamente all'albero e verifica l'origine della perdita d'olio, (testata, collettore, carter, cuscinetto, serbatoio, tubi) ed eliminala, verifica lo spessore delle le masse e che le stesse siano libere di ruotare. saluti, ziopino.
