Originalmente inviato da fenixRS Ragazzi da quando ho cambiato motore alla mia fw05t ho un problema che penso dipenda dalla frizione, infatti se accellero bruscamente il motore sale di giri ma la macchina accellera lentamente in rapporto. Può forse dipendere dal fatto che dopo pochi giri tutto il carter e il carburatore sono sporchi di olio che quindi finisce anche dentro la frizione che non fa bene presa sulla campana? Oppure dovrei cambiare la molla con una più morbida? |
molla troppo dura cambiala... attacca troppo tardi...
