Discussione: Rafale HET
Vecchio 02 aprile 08, 00:53   #187 (permalink)  Top
rafpigna
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Originalmente inviato da pinozazzi Visualizza messaggio
lavoro finito
manca solo da capire adesso dove azz sta il baricentro
dalle spiegazioni allegate se nn sbaglio va a 55 56 mm dell'ala
ma nn capisco se è dalla corda media o dal bordo di entrata attacato alla fusoliera
ecco cosa riporta il manuale
Settings:
C.G. 55-65 mm from the leading edge of the wing.
Elevons should be set 5-6 mm up
Elevator throws 8 mm up 8 mm down. Use 30% exponential
Ailerons throws 8 mm up 8 mm down. Use 30% exponential
in qualsiasi caso dal bordo mi sembra troppo picchiato dalla corda media mi sembra cabratissimo
che ne pensate voi???
di solito quando viene indicato un C.G. si intende sempre misurando dal bordo di entrata sulla centina di radice (ossia quella attaccata alla fusoliera)
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
