Vecchio 01 aprile 08, 23:46   #2 (permalink)  Top
MIKYMOUSE
L'avatar di MIKYMOUSE
Data registr.: 30-05-2007
Residenza: Como
Question
Originalmente inviato da TheSilent Visualizza messaggio
Salve ragazzi, ho da poco acquistato questo CB usato in associazione allo scaricabatterie Marui che uso collegatop ad un multimetro, ho le seguenti batterie
LRP 1600 NICD
HPI 1500 NICD
ORION ROCKET PACK 3300 NIMH
Solitamente le carico tutte a 0.8C (ossia 0.5C per le NICD e 0.4C per le NIMH) con deltapeak variabili solitamente sotto i 15mV... fatto stà che mentre le NIMH che hanno alle spalle meno di 10 cariche stanno caricando tra i 3300 e i 3500mah (quindi bene), mentre le NICD hanno alle spalle quasi 40/50 scariche l'una (le uso in casa) dopo alcune cariche stanno caricando decisamente male, adderitura ultimamente le nicd si fermano sotto i 1000mAh o poco oltre e cmq il rendimenti è sceso notevolmente e si vede!
Tutti i pacchi sono stati scaricati solitamente a 4.8V a cella (qualche rara volta al di sotto visto che il marui non si ferma!)
Tra l'altro il pacco HPI a parte che carica male NON MANTIENE LA CARICA dopo 1 giorno è già sceso dagli 8.xx che deve tenere a 7.77V... poi si stabilizza sui 7.6X... e quando provo la macchina con la HPI dopo 2 giorni che l'ho caricata non si muove neanche di 1 metro! Come posso eliminare questo inconveniente? Ho letto che dovresti tentare con un forte scarica, ma x scarica si intende scaricarla velocemente tipo con la macchina a manetta fino a che si ferma oppure caricarla ad Ampere alti una volta scarica?? Questi cristalli di Cadmio sono odiosi
io con le ni-cd facevo cosi :
scarica lenta con collegata una lampadina del voltaggio adeguato fino allo spegnimento totale della lampada
ricarica lenta a 0,25 (un quarto della potenza nominale)
prova e facci sapere!!
p.s. io uso proprio un ultramat 14 tarato con delta peak a 10mv
Spektrum DX7 +DX6i + Polaris-Slinger-F22 Raptor-blade-mcx blade-msr
Cheerson cx10 - Hubsan H107L - Hubsan H107C/Hd- Cheerson CX30 - Syma X5C-1 - PHANTOM Vision 2+ V3
MIKYMOUSE non è collegato   Rispondi citando
