Originalmente inviato da pinozazzi lavoro finito
manca solo da capire adesso dove azz sta il baricentro
dalle spiegazioni allegate se nn sbaglio va a 55 56 mm dell'ala
ma nn capisco se è dalla corda media o dal bordo di entrata attacato alla fusoliera
ecco cosa riporta il manuale
Settings:
C.G. 55-65 mm from the leading edge of the wing.
Elevons should be set 5-6 mm up
Elevator throws 8 mm up 8 mm down. Use 30% exponential
Ailerons throws 8 mm up 8 mm down. Use 30% exponential
in qualsiasi caso dal bordo mi sembra troppo picchiato dalla corda media mi sembra cabratissimo
che ne pensate voi??? |
Ora do' un occhio al manuale e provo ad interpretarlo...poi ti dico.....
