Originalmente inviato da Capitan Harlock quindi si tratta solo del differente modo di generare alimentazione per ricevente e servi,ecc.!
Con un anello di nucleo ferite il problema si elimina?
Il sistema che regola il motore è lo stesso!?
Mi domandavo inoltre questi fantomatici disturbi di che entità sono?
Trascurabili o meno!?
Inoltre aumentano e diminuiscono in funzione della differenza di potenziale che cè sullalimentatore in entrata!
Per un modello tipo Mini Titan con radio e ricevitore in PCM posso andare Tranquillo!?con Switching?
E Naturalmente Grazie mille per le Risposte! ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
beh, darti una risposta assoluta è un po' difficile, posso dirti che ho volato col kontronik jazz che monta bec switching e di disturbi neanche l'ombra; un mio amico monta un bec switching di quelli cinesi da 3A sul 3dx500 e per ora non è caduto
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
. Gli hyperion sono regolatori di buona qualità, quindi trai le tue conclusioni.
Se vuoi farti una mezza idea sulla cosa dai un'occhiata qui, dove parla di ubec:
http://www.baronerosso.it/forum/aero...tml#post555864
