Come cosa può essere ti ho detto precedentemente!
Vai per esclusione!:
togli le pale rotore principale!
E togli pale al rotore posteriore!
Dopo di che fai girare!e vedi cosa succede!se non vibra!e il tutto rimane perfettamente fermo!
Rimetti pale di coda!prima equilibrale perfettamente con tutto quindi ferma pale e morsetto centrale!
Uno volta che le hai equilibrate rifai girare con palini di coda deve rimanere perfettamente fermo non deve vibrare poi metti pale rotore principale se vibra quindi sai che son loro!
E equilibri peso e passo!
Muoviti per esclusione!chiaro ora?
Mi auguro che ti son stato di aiuto!
