Eccomi !
Dopo aver tolto e rimesso un po' di resistenze e non aver risolto nulla ho rimesso tutto come da progetto e ho comperato una scheda parallela aggiuntiva, risultato: durante l'accensione del pc il led si accenmde se i motori sono on e si spegne se sono off. Ho qualche problema con il riconoscimento della scheda pci e la mm2001, ma sono solo problemi di irq e mode, me li risolvo quando torno da lavoro, sono di corsa.
Grazie a tutti, per adesso. Mi dispiace solo aver dovuto ritoccare le saldature un po' di volte, un paio di piste si sono alzate dove c'erano i led a forza di pastrocchiare...niente di che, risolto con un ponte, ma mi dispiace. Se domani riesco a ricontrollare che il software comunichi con le schede lacco le schede e monto il pannello, cos' sono poi pronto per i ponti !
grazie
Lele
__________________ La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere... |
