Vecchio 01 aprile 08, 17:03   #36 (permalink)  Top
batman
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da lippa Visualizza messaggio
Il fatto è che l’aspetto vagamente “cattivo” di questo modello (quasi da hotliner) forse invoglia un po’ troppo a superare quelli che sono i suoi limiti di progetto…
E’ pur sempre un motoaliante tranquillo e “gommoloso” e, a mio parere, tale dovrebbe rimanere.
Sempre a mio parere l’unico rinforzo davvero necessario è quello che riguarda la baionetta. Anche sui siti esteri se ne parla diffusamente perché le rotture di quella originale sembrano essere un po’ troppo numerose.
Forse hanno volato col freddo, ho fatte delle virate MOLTO cattive e nn ha fatto una piega.... e se lo dico io puoi fidarti....
Certo che un principiante fa di peggio, ed essendo il modello meno "gommoso" dei suoi simili può darsi che in una richiamata al limite incassi una bella botta.
Con l' EG senza rinforzi se cabri di colpo il modello va dritto per la sua strada...... bisogna cabrare progressivamente.
L’accessibilità ai servi è certamente critica così come il loro eventuale smontaggio (se si è proceduto all’incollaggio nelle relative sedi).
Per poterli rimuovere abbastanza agevolmente io li ho incastrati negli alloggiamenti e poi ho incollato in battuta una placchetta sottile (compensato da 1mm con colla a caldo) poco più larga del servo, in modo tale da bloccarlo saldamente in posizione.
Per tirarlo via è sufficiente staccare la piastrina dall’alto con un taglierino e disincastrare il servo.
Con qualche piccola modifica si riescono anche a montare servi tipo HS 81 (io ho usato un MG per l’elevatore).
Il sistema è buono, ma sprecare un MG su un modello come questo....
io ne ho disponibili diversi, ma con 8 Euri si trovano dei GWS Naro da 11 gr. che vanno benissimo.
Se si installa la ricevente nell'apposito vano è necessario comunque utilizzarne una piuttosto sottile (circa 15/16 mm) e con gli innesti delle spinette posti in senso longitudinale, anche perché la ricevente deve comunque riuscire a passare in mezzo ai due servi (se vogliamo renderla “sfilabile” ed accessibile).
Non volendo "sprecare" una Rx mini o micro per l' oggetto gli ho allargato le 2 sedi col saldatore e ho ritagliato un bellissimo sportellino sotto (potevo farlo anche di fianco).
Poi ricoperto clo nastro in PVC da serre che fa anche da pattino.
Così ho trovato il posto alla mia vecchia 7 canali Hitec da 40 gr.......)
Riceventi con dimensioni maggiori devono essere installate in altre posizioni.
Io non ho esperienza diretta con l’Arcus ma, da quello che ho letto in giro, risulterebbe essere effettivamente un pelo più “acrobatico” dell’Elektro Junior e dell’Easy Glider (a conferma dell’impressione di Batman).
Forse forse per pendio e pianura insieme il migliore rimane l' Arcus.
Però lo Junior ha un buon motore BL praticamente gratis, con un' ogiva seria da 20€ e un' elica buona.....
batman non è collegato   Rispondi citando
