Originalmente inviato da andreis Ottimo lavoro !!
Non ho ben capito come monterai la squadretta ...
Oggi ho portato avanti anch'io qualche lavoro di "ristrutturazione" allo Swift 2° che scassai maldestramente la scorsa estate....
Ora le ali nuove hanno la sede servi pronta per la "laminazione" degli scatolini in carbon tipo questi allegati.
E' un metodo semplice, che funziona bene, e rende la zona servi + robusta del resto dell'ala  .
Ho modificato il direzionale (ora + funzionale, e dalla + ampia escursione), ed gli ho montato un sevo da 12Kg al posto del vecchio 5Kg.
Il servo del quota (anchesso da 12Kg) è ora montato nella fiancata sotto la pinna, come nello Sting (che però ne ha 2, uno per semi-pianetto), le squadrette sono da 26mm, il tirante e le forcelle da 3mm, = ZERO-GIOCO
Se ci riesco domani dovrei riuscire a laminare gli scatolini-servi ....
Ciao,
Antonio. |
...che servi hai montato da 12 Kg?
per la squadretta nulla di particolare, faccio una foto e stasera la posto.
Nicola
