Originalmente inviato da Bu||DozEr Suppongo che altrimenti ci siano i cuscinetti da cambiare, ma mi sembra difficile, al limite fai 'na cosa: prendi un pezzettino di 2mm di tubo al silicone e lo metti tra il bicchierino e l'asse (ossia dentro il bicchierino) da ambedue le parti e guarda un po' così.
Per la tiranteria va bene, al limite sposta il grano del freno un po' + indietro.. mi sembra abbastanza lasco e il servo non lo tira.. |
No il mio problema è solo a ruote alzate quando la metto in moto che i bicc sbattono sui bracc quando è a terra e gli amm si restring è tutto ok.
volevo sapere se è normale.
