Discussione: Problema controllo Eli
Vecchio 01 aprile 08, 16:10   #3 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Occorre tener presente che i servi senza alimentazione possono essere movimentati dall'energia trasmessa dal rotore in rotazione.
Se prendiamo un servo non alimentato (controllato) lo, possiamo tranquillamente far girare a vuoto, specialmente per certi servi con motore coreless che non oppongono alcuna o quasi resistenza.
Non conosco minimamente gli elicotteri ma penso che da fermo sia possibile, torcendo le pale a mano, far girare il servo.
Per essere sicuri che il connettore di alimentazione non si sfili, è sufficiente un giro di nastro adesivo; nel tuo caso, però, probabilmente i connettori erano un po lenti. La cosa si verifica spesso quando non si usa l'interruttore ma si infila e si sfila tutte le volte la spinetta: dai oggi e dai domani ..............
