Intanto grazie per gli aiuti.
Allora, sostituita la resistenza da 100 con una da 10K ma non cambia nulla, il programma non riesce comunque a fare l'acquisizione della temperatura....
![:uhm:](/forum/images/smilies/dry.gif)
. Questo è un problema per la calibrazione del materiale.
Scusate la domanda stupida, ma come faccio a capire se il segnale in uscita dal fotoaccoppiatore sulll'enable funziona ? Cosa devo misurare e quali sono i valori che devo leggere ? Penso di averlo capito ma vorrei avere conferma. l'enable è attivo solo quando il programma da tensione ai motori o basta l'interuttore ? ( mi pare di ricordare che anche il software agisca sull'enable...)
Misurando la tensione in arrivo al led è tutto ok, quindi dovrebbe accendersi...
Guardando il video dei test di Savio vedo che neanche sulla sua il led di segnalazione dei motori si accende. Dovrei collegare almeno un ponte, ma visto che c'ero se tutto funzionava iniziavo almeno a montare a pannello queste due schede per far posto nella scatola al resto...un casino...devo giocare a Tetris per riuscire ad incastrare tutto...Meno male che almeno una parte funziona.
Mi sa che oggi, se riesco, provo ad installare Win98 e vedere cosa succede...
Grazie ancora per il supporto.
Lele
