ciao zio maury,
ti posto una foto della mia santa maria, perchè è fatta a due fasciammi ed il secondo l'ho applicato con la seguente tecnica:
una volta ottenuta una superficie al tatto assolutamente priva di bozzi e regolare applica il secondo fasciame da prua a poppa con un unico listello, io parto sempre dal lato superiore e seguo la forma che il listello mi richiede (avolte con un minimo di forzatura), altrimenti taglio (a triangolo) le punte ove richiesto. Procedi simmetricamente da un lato all'altro. utilizza una colla vinilica ad alta concentrazione, vedrai che asciugano in pochissimi minuti. per mantenere l'aderenza del listello utilizza scotch di carta gommata, quello che si utilizza per verniciare, è un ottimo "morsetto" e soprattutto dà una tenuta omogenea. essendo la vinavil a base di acqua avrai automaticamente inumidito il listello e non hai bisogno di vapore per quello spessore. i listelli non dovrebbero rompersi, al limite inumidisci un pò le zone da curvare. se vuoi ottenere l'effetto realistico del tagliato, una volta asciugata la colla puoi praticare delle incisioni con un buon taglierino, man mano che avanzi (non a fine lavori!). In più se non riesci ad essere preciso nei tagli dei listelli che non sono perfettamente dritti puoi permetterti di sovrapporti leggermente al listello superiore, a colla asciugata e fasciame finito con la carteggiatura eliminerai tutte le sovrapposizioni e la giunzione sembrerà perfetta. le botti che ti allego sono state ottenute con questa tecnica e come vedi i listelli sembrano perfettamente pretagliati. devi solo stare attento a in collare ogni millimtro ed a non carteggiare troppo o troppo poco.
spero di esserti stato utile e soprattutto di essere stato chiaro...buon lavoro
