Vecchio 01 aprile 08, 14:08   #1 (permalink)  Top
thegeco
L'avatar di thegeco
Data registr.: 26-10-2007
Residenza: Varese
Question Dove va messo l'interruttore?
Non so se questo sia il forum più adatto (forse dovrei postare in modellismo principianti) ma veniamio alla domada.
Nei modelli a scoppio l'interruttore è messo subito dopo la batteria e agendo su di esso disalimenta tutta l'elettronica di comando (ricevente e servi).
Nei modelli elettrici oltre all'elettronica di comando la batteria alimenta anche il motore (nel mio caso un 400), le correnti in gioco quindi sono molto più importanti.
Mi "fa brutto" collegare un misero interruttore con cavetti da 5,5mm ad una batteria lipo con cavi da 4mm quindi vi chiedo:
- forse l'interruttore va messo altrove (ad esempio tra regolatore e ricevente)?
-Oppure bisogna usare appositi interruttori "di potenza" di cui sono all'oscuro?
- insomma che ruolo ha l'interruttore in un circuito composto da: batteria lipo, regolatore BEC, motore, RX, 2 servi standard, spinetta di ricarica e un lipo-saver?
ringrazio anticipatamente
thegeco non è collegato   Rispondi citando
