Discussione: Quader al Quader
Vecchio 01 aprile 08, 13:09   #4 (permalink)  Top
fedotti
Data registr.: 20-07-2006
Immagini: 3
Originalmente inviato da TheRemu Visualizza messaggio
Buongiorno a tutti!!!
Sono in procinto di concludere il mio primo modello, e visto i miei lunghi tempi nella costruzione sto già prendendo informazioni per il prossimo...
Ho visto che su questo forum si è già parlato del Quader al Quader di Ghisleri quindi ho pensato di rivolgermi a voi per qualche consiglio.
Per prima cosa vorrei sapere se pensate possa essere un buon modello come primo ala bassa.
Inoltre io preferisco le ali centinate a quelle in polistirolo quindi vorrei sapere se qualcuno l'ha costruita in questo modo, che materiali ha usato per i vari elementi con che spessori e densità.
Vorrei inoltre un'altro consiglio, per i primi voli mi piacerebbe sfruttare l'os40 che ho già sul trainer prima di passare all'os 55 ax, pensate che queste motorizzazioni potrebbero andar bene?
Ovviamente col 40 non mi sogno di far acrobazia ma giusto per portarlo in volo mentre risparmio per il 55.
Vi ringrazio anticipatamente!!
Saluti
Ciao,
io ho appena ultimato un altro modello di Ghisleri e come te ho scelto di realizzare l'ala centinata invece che in polistirolo.
La struttura l'ho fatta classica:
- 2 longheroni in tiglio da 8x4, sopra e sotto, con diaframmi in balsa da 1.5mm
- centine in balsa da 2mm
- bordo di entrata in listello 10x10 sagomato
- unione semiali in betulla da 2mm davanti e dietro ai longheroni fino alla prima centina
- copertura integrale in balsa da 1.5mm (penso basti da 1)
Stesso peso dell'ala in polistirolo, sembra solida ma ancora non ha volato
buon lavoro,
Federico
fedotti non è collegato   Rispondi citando
