Originalmente inviato da TheRemu Buongiorno a tutti!!!
Sono in procinto di concludere il mio primo modello, e visto i miei lunghi tempi nella costruzione sto già prendendo informazioni per il prossimo...
Ho visto che su questo forum si è già parlato del Quader al Quader di Ghisleri quindi ho pensato di rivolgermi a voi per qualche consiglio.
Per prima cosa vorrei sapere se pensate possa essere un buon modello come primo ala bassa.
Inoltre io preferisco le ali centinate a quelle in polistirolo quindi vorrei sapere se qualcuno l'ha costruita in questo modo, che materiali ha usato per i vari elementi con che spessori e densità.
Vorrei inoltre un'altro consiglio, per i primi voli mi piacerebbe sfruttare l'os40 che ho già sul trainer prima di passare all'os 55 ax, pensate che queste motorizzazioni potrebbero andar bene?
Ovviamente col 40 non mi sogno di far acrobazia ma giusto per portarlo in volo mentre risparmio per il 55.
Vi ringrazio anticipatamente!!
Saluti |
Vai tranquillo con il 40, se costruisci leggero lo puoi utilizzare tranquillamente; il mio con ala in polistirolo vola con un comunissimo 46 supertigre, e ti dico che come motorizzazione, per i miei gusti è esuberante. ti allego una foto del mio.
Giuliano
