Originalmente inviato da Capitan Harlock quindi il bec Switching o lineare cosa significa!?qual'è migliore? |
sui Esc non mi pronuncio non li conosco, per l'altra domanda ti posso dire che liniare si intende un bec che fornisce i 5V con dei componenti elettronici abbastanza semplici da utilizzare e sono i classici regolatori di tensione tipo i 78XX , questi hanno il difetto di dover smaltire in calore il deltaV per la corrente che passa, in pratica possono lavorare senza diventare roventi solo con una differenza di tensione fra la batteria e i 5V , bassa in generale già con tre elementi 11.1v-5v=6.1v*2A=12.2W da smaltire in calore a fronte di 10W di energia per servi ecc. rendimento sotto il 50% e un sacco di calore sull'esc, gli Switching invece generano i 5v come un alimentatore e hanno una resa molto alta questo significa poter alimentare l'esc con pacchi da 4 o più elemnti e lo spreco in calore di energia è minimo, come contro sono cirquiti che lavorano in frquenza e possono generare disturbi per l'impianto radio ecc.
