Originalmente inviato da lore71 Il problema è che guardando le istruzioni il rinvio deve essere quasi a metà della corso sull'asta della cado, ma così facendo l'ely gira su se stesso, se sposto il sevo e avvicino il rinvio alla coda la cosa migliora ma la corsa sull'asta è troppo sbilanciata, cosa devo fare settare come dicono le istruzionie provare ad agire sulla sensibilità el gyro?( ill g190 non ha la regolazione del limit, forse posso agire sulla radio con EPA) |
Devi trovare il punto di bilanciamento...normalmente devi avere qualche grado di anticoppia,e se metti al centro dell'alberino invece dovresti essere a 0°.
è giusto come hai già fatto:rinvio a 90° sul servo,fai scorrere il servo sul tubo di coda finchè l'eli non ruota su se stesso e agisci sui limiti (dx-sx) di corsa servo dalla radio(x il menù relativo fai riferimento al manuale...dipende dalla radio)
ciao,Mauro.
Rappy 50
- Vision 50
(scoppio
...si sporca,ma vuoi mettere??)
Più qualche aereetto....nuova passione!
