Originalmente inviato da Francescorosso ti ringrazio la mia è una 4Wd , addirittura 2 servi x farla girare vedevo che era duro, ad ogni modo ho messo un solo Towerpro e gira una favola.
avevo intuito che x gas e freno avevo bisogno di una squadretta a croce...
il freno non và tanto.
ti posterò delle foto.
un ultima cosa i bicchierini di dietro che poi sono dei bicchierono quando sta alzata da terra sbattono contro le plastiche e tutto normale? |
sì, 2 servi, sennò 'no schifo per quel shifo che cmq rimane, sarà 7-8 anni che non la uso, magari un giorno ci proverò a rimetterla su
cmq no, non credo sia problematico.. se mentre vai non vibrano e cos'altro dovrebbe andar bene. Suppongo che altrimenti ci siano i cuscinetti da cambiare, ma mi sembra difficile, al limite fai 'na cosa: prendi un pezzettino di 2mm di tubo al silicone e lo metti tra il bicchierino e l'asse (ossia dentro il bicchierino) da ambedue le parti e guarda un po' così.
Per la tiranteria va bene, al limite sposta il grano del freno un po' + indietro.. mi sembra abbastanza lasco e il servo non lo tira..
