Discussione: Easy Gilder Pro ?
Vecchio 01 aprile 08, 00:12   #4 (permalink)  Top
aviomartin
L'avatar di aviomartin
Data registr.: 30-11-2007
Residenza: pradipaldo, laite
allora è come il easycoso di sempre ma predisposto per i motori brushless. le dimensioni del modello non penso siano cambiate.. perche dovrebbero farlo il granse successo di questi gommoni alati
se per le dimensioni intendi quelle del motore (sempre con google) ho appena trovato le seguenti informazioni:
-----Motore Himax 2816-1220-----
Categoria: Motore brushless inrunner
N° celle: 6 - 12
Lipo: 2 - 3
Dimensioni: 36 x 39,7mm
Asse: 5mm
Peso: 140g
Viti: 3,0mm M3
Profondità: 4,0mm
Interasse: 25,4mm
Giri/V: 1580
Giri max: 40.000
Amper max: 40A
Watt: 300W
Eff. operativa: 10 - 25mper
Elica: 6x4 a 15V
Elica: 7x5 a 12V
Elica: 8x4 a 10,5V
Elica: 8x6 a 9V
Impiego: n.d.
Temp. max: 100°
oppure visiona il seguente sito
http://www.hobbyprofessional.it/publ...x_2816_5sp.pdf
-----Motore Himax 3516-1130----
MP333001: Motore Himax C3516-1130 c
Categoria: Motore brushless outrunner (cassa rotante)
N° celle: n.d.
Lipo: 2 - 3
Dimensioni: 35,2x42,2mm
Asse: 5mm
Peso: 134g
Viti: 3,0mm M3
Profondità: 42mm
Interasse: n.d.
Giri/V: 1130g/V
Giri max: n.d.
Amper max: 35A
Watt: 350W
Eff. operativa: 15 - 35A
Res. interna: Ohm 0,051
Temp. max: n.d.
Elica: 11x7 con 3 celle Lipo
Elica: 12x6 con 2 celle Lipo (verificare l'assorbimento max!)
Elica: n.d.
Elica: n.d.
Regolatore: 40 - 70A
Impiego: 3D fino a 1,2Kg per altra tipologia di modelli fino a 2Kg
CARATTERISTICHE:
Magneti di qualità elevata
Alta efficenza
Doppio cuscinetto
Costruzione robusta ma a peso contenuto
Ricca dotazione di accessori
spero sia tutto quello che ti serve, se no ne compro uno e poi ti rispondo domani.. dai che scherzo..
aviomartin non è collegato   Rispondi citando
