Originalmente inviato da daltanius85 Grazie ragazzi, comunque il radiocomando trasmette in FM, oltretutto, c'è uno slot, dove ora c'è alloggiato il quarzo credo, con scritta la frequenza, quindi in teoria lo potrei cambiare con altro con un'altra frequenza, giusto? e su una ricevente generica metterci un quarzo con la stessa frequenza? mmm... credo di non capirci più niente... |
sì, ma occhio che devi comprare un quarzo per trasmittenti, che è diverso da quello per le riceventi.
inoltre, per le riceventi c'è da considerare che in maggioranza sono a singola conversione, alcune però (specie quelle di fascia più alta, ma non è detto) sono in doppia conversione; anche lì, i quarzi per riceventi in singola conversione non vanno bene per le riceventi in doppia e viceversa.
se vuoi sapere perché, leggi qui:
http://www.modellismo-rc.it/files/Infoquarzi.pdf
EDIT:
Inoltre, cambiando solo il qarzo puoi cambiare il canale, ma non la banda: ciò significa che se la radio è sui 40 MHz, puoi scegliere in canale a 40 (Per esempio, canale 81, 40.815, oppure 82, 40.825) ma non passare la radio a 35 o a 72 Mhz.
