Originally posted by kitaro@21 giugno 2005, 13:14 per incollaggio che hai usato??
hai seguito t disegni in pdf???
scusa se sono ripetitivo....
ma serve sapere...
--tipo incollaggio
--disegni usati
--tipo materiale e dove si trova....dato che nn ho archetto ne depron in lastre....
il forex è troppo peso??? |
Io abito in provincia di belluno e il depron l'ho trovato a Belluno, per incollare ho usato Colla Acrilica apposta per il polistirolo.
Nella foto originale del motoscafo si vede che è fatto tutto in Depron Spessore 3mm ma io il piano lo ho fatto con depron spessore 6mm, il resto tutto 3mm.
Il forex non so cosa sia.
I disegni li ho torovati allhinizio di questo forum e sono sia in .Dxf e .Dwg formati per Cad, comunque mancano dei particolari che bisogna metterci del proprio.
