Vecchio 31 marzo 08, 20:18   #25 (permalink)  Top
tonneau
Data registr.: 23-02-2005
Originalmente inviato da Depy80 Visualizza messaggio
Allora...
Motore DL50 con elica mejzlik 23x8 in carbonio
Come servi 5 JR 8425 e 1 Hitec 6945 sul gas
Negli alettoni ho messo un solo servo per semiala nella posizione più interna poichè due servi mi sono sembrati eccessivi e il collaudo mi ha dato ragione
Nessun tipo di centralina installata se non la emcotec DPSI-LR che altro non è che un regolatore per alimentare la ricevente con 2 celle LIPO con il suo interruttore elettronico.
Il tutto è venuto 7,8 KG
Due cose che si sono rivelate molto importanti sono Esponenziali e Miscelazioni ovvero:
EXP= 3D = 50% su tutti i canali tranne gas e timone ovviamente
= "Normale" = 30% su alettoni e timone di profondità con escursioni al 50%
Personalmente utilizzo un triple rate che mi permette di avere tutte le corse "crude" senza esponenziali , tutte le corse con esponenziali e corse ridotte per l'acro di precisione
Miscelazione= Timone-Elevatore con una percentuale del 5% a cabrare
avevo pensato pure io all'installazione di un solo servo sugli alettoni, ma sinceramente non mi fido tanto, perchè o messo alla radice o messo all'estremità dell'ala sarebbe troppo distante dal centro dell'alettone, rischiando la torsione dell'alettone.
un servo solo sul timone lo metterò anche io
tonneau non è collegato   Rispondi citando
