Originalmente inviato da rollando non penso che l'alberino sia storto, ha preso qualche sassetto...
piuttosto penso il servo di coda (ma lo devo smontare per vedere se è sgranato?), oppure è probabile che il gyro si sia sprogrammato?
l'altro giorno ho tolto la spinetta del controllo sulla ricevente e l'ho acceso senza rimetterlo, magari si è starato?
che ne pensate?
forse mi conviene controllare le varie corone.
grazie a tutti |
Non dare la colpa all' elettronica a volte il problema si vede ma
la causa rimane nascosta.
Se i tuoi ....guai sono iniziati da una bottarella quasi sicuramente
ti ritrovi con un problema meccanico.
E giusto testare separatamente sia il giro che il servo ma devi controllare
soprattutto la cinghia e tutto il sistema che trasmette il movimento dal rotore
principale a quello di coda..magari è saltato un bulloncino e qualcosa
non scorre come dovrebbe ..........
tutti controlli li devi fare manualmente e a motore spento..se non trovi
nulla togli le pale e accendi...rifai tutto daccapo finchè non salta la
magagna.
