per incollare il depron a qualsiaisi altro materiale l'unica colla con la quale mi sono trovato veramente bene è la poliuretanica. Colla che ha anche un altro pregio, quello di "schiumare", pertanto va a riempire quei piccoli interstizi fra le varie parti. un vero e proprio riempitivo.
Per far si che l'ala poggi sulla fusoliera evitando qualsiasi interstizio, io userei quel nastro gommoso che usano i termoidraulici per coprire i tubi dei condizionatori (se non mi sbaglio) che ha un lato adesivo. Ne fai due striscette della misura giusta sia in larghezza che in lunghezza, e il gioco è fatto.
Per il carrello puoi vedere la soluzione che hanno adottato per quello del miniraven su questo sito:
AeroModel.it - Rivista gratuita di aeromodellismo online - Home
oppure puoi passare da un ferramenta prendere un listello di alluminio tagliare a misura e poi piegare su una morsa. alla fine fai i due fori per le viti e ci fissi le ruote. Per il protopiper ho fatto così e non ho impiegato più di due minuti....
Il motore non credo che avrai molte difficoltà a realizzare un ottimo supporto per un outrunner... ma questo conviene pensarci dopo che hai montato tutto il modello. Infatti dovrai sceglierlo in base al peso finale....
buona costruzione
