Vecchio 31 marzo 08, 14:17   #1 (permalink)  Top
Gilles27
L'avatar di Gilles27
Data registr.: 26-01-2008
Residenza: Ischia (na)
Immagini: 12
Invia un messaggio via MSN a Gilles27
Problema con Hitec Aggressor 2ch
Salve a tutti! Ho un grosso problema con una radio Hitec aggressor 2ch, nuova di zecca, e vorrei confrontarmi con voi per vedere se qualcuno ha avuto lo stesso problema.
Utilizzo questa radio (che lavora nei 40mhz) su una rc a scoppio con servi Ezpower e batterie Intellect (5pile da 1400mah). Il problema è questo: quando sono a 2/3metri dalla ricevente tutto ok, nessun problema, ma appena mi allontano oltre i 5 la ricevente non risponde più e i servi vanno per conto loro...
Ho provato a risolvere il problema pensando fossero i servi, e ho montato quelli standard della hitec (hs-311) che mi sono usciti nella confezione della radio...ma il risultato non è cambiato!
Ho provato con un'altra radio (protech, usando gli stessi quarzi ovviamente) e aveva lo stesso problema...
Che mi dite??? qualcuno di voi ha avuto problemi simili? che devo fare?
Gilles27 non è collegato   Rispondi citando
