Originalmente inviato da Scj Oh, finalmente Savio ti sei deciso a mettere in moto la fresa.... |
Si anche se devo dire che fa veramente troppo casino
mi sa che prendero un elettromandino HF
dovrebbe risolvere un po il problema.
ma prima voglio capire cosa riesco a farci con sta fresa
Originalmente inviato da Scj Ti anticipo subito che hai scelto il materiale peggiore per fare delle prove. |
E ti pareva avevo scelto l' MDF perche costa poco ed e preciso come superfici.
Quindi cosa mi consigli come alternativa?
Originalmente inviato da Scj Il problema dell' MDF è che è un impasto di polvere di legno pressata ed incollata che contiene al suo interno altre che al legno stesso anche parti metalliche (pensa ai chiodi che vengono macinati assieme), polvere di sasso, polvere di terra (vengono sradicati e macinati alberi interi che non vengono sicuramente puliti). La fresa ideale per lavorare quel materiael è in widia (HM, Heavy Metal) perchè è molto più dura delle altre, proprio per far fronte alla maggior usura dovuta all' impasto di non solo legno, comunque ti assicuro che si consumano anche quelle (ed abbastanza in fretta). Buon compromesso sono quelle della Freud Pro che si trovano negli appositi espositori nelle ferramente e nei bricocenter, sono di forma cilinfrica, hanno codolo da 6o 8 mm e si trovano in vari diametri. |
Azz non sapevo fosse cosi bastardo l' MDF
Originalmente inviato da Scj Quelle del Dremel te le sconsiglio, sono fatte per fare altro e per piccolissime asportazioni. |
Ok questa era una risposta che mi fa paicere avere almeno so che si è rotta perche non è idonea e che è inutile che continui a buttare soldi prendendole.
Originalmente inviato da Scj Ti consiglio invece di provare (se vuoi restare sui piccoli diametri) con quelle per pcb (quelle tipo denti di grattugia) che vende MJCNC o che si trovano su ebay. Sono anch'esse in WIDIA e non vanno male |
Capito mi dai qualche sigla che puo andar bene sia per MDF che Alluminio?
Originalmente inviato da Scj Comunuqe stai tranquillo, ho un sacchetto pieno di frese rotte che prima o poi diventeranno dei bulini (ma devo prendere un affila bulini!) |
Come trasformi la fresa in bulino e come è fatto l' affilabulini?
