Vecchio 31 marzo 08, 11:59   #21 (permalink)  Top
anpast
Data registr.: 07-07-2005
Residenza: Milano
Ciao ,
in teoria si , ma il problema è pratico : per avere la stessa elica allo stesso numero di giri , con la 2s dovrai tenere lo stick del gas al max e con la 3s lo stick al minimo.....il che vuole dire che tu in pratica tenendo lo stick al minimo con la 3s dici al regolatore di dare meno volt al motore : usi quindi la 3s non al suo max voltaggio ma a quello della 2s annullando i benefici degli 11volt ......
per questo il setup ideale è quello che consente di usare il regolatore ( lo stick del gas ) al massimo per sfruttare tutti i volt della batteria , quindi mettendo una elica più piccola per forza .....
comunque fai 2 conti con Motocalc .....
Andrea
anpast non è collegato   Rispondi citando
