Vecchio 31 marzo 08, 11:09   #50 (permalink)  Top
M-SAX
L'avatar di M-SAX
Data registr.: 22-02-2008
Immagini: 3
Rivestire la parte centrale dell'ala è stato abbastanza traumatico, mentre i pannelli esterni sono rivestiti da un'unica lamina (giuntata al banco), la parte centrale è composta da tanti piccoli listelli incollati uno per uno sulla struttura.
Il difficile non è piegarli, metterli in posa e incolarli, ma fare una superficie uniforme, praticamente impossibile. Dico questo perchè più è uniforme la superficie, e meno bisogna certeggiare!
Adesso devo aprire due grossi fori da 100mm per fare entrare le ruote nell'ala,
Ho già costruiro due anelli da 10cm con la stessa tecnica che ho usato per fare il supporto del serbatoio dell'aria nella fusoliera.
Ho trovato una bottiglia che faceva al caso mio...
Questi anelli verranno calati nell'ala e accoglieranno le ruote in modo da non lasciare esposta la struttura a olio miscela, ecc...
Ciao a tutti!!
PS: ho lasciato i carrelli montati nell'ala, mi serviranno per aprire i fori da 100mm per le ruote. Forse ho una buona idea per fare un cerchio alla Giotto, la devo provare, se funziona ve la racconto
M.
Ultima modifica di M-SAX : 06 aprile 09 alle ore 15:27
M-SAX non è collegato   Rispondi citando
