Originalmente inviato da lore71 Dopo tanto tempo siamo riusciti, io e mio figlio di11 anni, a fare un po di hovering con il nostro trex.
Purtroppo abbaimo sempre un problemino sulla coda, che tende a far girare il muso verso sinistra.
Il problema è che monto un gyro g190, quindi per regolare questa temdenza a girare sono dovuto intervenire direttamente sulla posizione del servo efar scorrere quuestultimo sulla codasempre più vicino al corpo dell'ely, così facendo ho notato che con il servo centrato con squadretta 90, il rinvio sulla coda è tutto sbilanciato verso l'interno, quindi quando sposto la leva a sx l'ecursone sull'alberino di coda è minimo, vorrei sapere se questo èinevitabile oppore ci sono delgli accorgimenti da prender tipo aumentare o diminuire sensibilità gyro o altre cose ![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif) |
Ciao, io ho un gy240 il rinvio un pò verso la coda deve stare, li che ho trovato il punto neutro, anche a me a fine corsa il rinvio urta sul supporto.
Saluti
