Ciao,
penso che tu dovresti volare piu' vicino e alto invece di portare il modello a 200mt e volare basso. Comunque controlla bene (a parte provare l'impianto radio come consiglia Raffaele) se hai il radiocomando e la ricevente con la stessa frequenza (40 o 35),poi controlla i quarzi (sono messi in maniera corretta?), poi accertati che il quarzo della ricevente sia per quella ricevente (singola o doppia conversione). Inoltre assicurati che nell'inserire i quarzi non ci sia gioco sui contatti e cerca di fissare bene i quarzi tramite gommini o nastro gommato specialmente quello dalla ricevente, ricorda che le vibrazioni del motore sul modello e di conseguenza sulla ricevente potrebbero spostare il quarzo ed addirittura sfilarlo. A proposito hai imbottito batterie e ricevente in modo da ammortizzare le vibrazioni. Quando e' caduto il modello hai provato con un misuratore a vedere lo stato di carica delle batterie?
__________________ Noi sì che fra qualche giorno voleremo, e senza radiocomando !! |
