Originalmente inviato da MrZipi ciao, premettendo che non conosco cosa sia il kress.. e cosa intendi per MDF e a ke fresa corrisponda quella del dremel comunque ti do un paio di dritte. |
Ciao Il Kress è un fresatore
KRESS utensili elettrici - 800 FME - Motori delle frese
Che molti di noi obbisti cnc usano
Mentre l' MDF è un legno artificiale ha il pregio d' essere molto economico e preciso come superifici essendo per l' appunto artificiale
assomiglia al cartone pressato.
Originalmente inviato da MrZipi Teoricamente esistono frese per sgrossatura e finitura, dipende dal grado di finiture che vuoi avere o che velocità di asportazione. |
Essendo tutto a livello obistico e personale
non ho sicuramente la fretta di un lavoro in serie quindi basta che abbia
un tempo di lavoro ragionevole ed una finitura nella media
Originalmente inviato da MrZipi Le frese non sono eterne, vanno cambiate se usurate e se pensi quanto sia piccola la fresa immagini quanto può usurarsi in fretta. |
Certo questo è ovvio infatit il mio messy era piu che altro partito per capire se le frese che ho usato si sono rotte perche non idonee al lavoro che stavo svolgendo o perche le ho usate male io come rotazione mandrino e velocita di lavorazione.
Originalmente inviato da MrZipi , inoltre calcola che cambia anche l'usura e che l'utensile va refrigerato durante la lavorazione, specialmente su metallo. Solitamente si usa olio da taglio emulsionabile con acqua. |
Per lavorare l' alluminio vi è possibilita magari usando un tipo di fresa particolare e magari abbasando le velocità di lavorazione di farlo a secco lavorando a casa mi sarebbe difficile refrigerare il tutto
