vai con il 13 se il motore scalda metti il 12!
Il regolatore con governor nel caso degli elettrici !il governor per i modelli con motore a scoppio !
Tiene i giri del rotore principale costanti!in funzione dellaumento dei fattori resistivi che generano portanze!e del rotore di coda compreso!
È molto importante!ti permette di avere delle curve motore piatte su radio!e curve di passo identiche nelle varie modalità di volo!il volo diventa molto più preciso!nella radi hai ancora il ferretto che fa muovere il gas per step!giralo e usalo solo come freno!vedrai che il volo e notevolmente più preciso!
!I palini li devi solo equilibrare magari con nastro!li stacchi li fissi al centro e li bilanci!la coda non deve vibrare!su elettrici ci son due tipi di vibrazioni media e bassa frequenza!
media generate dalla coda non in equlibrio bassa dal rotore principale!eliminale tutte
il governor cambia un modello da Giorno Alla notte!
a meno che hai delle curve tanto precise che se dai passo aumenta esattamente quanto basta per avere sempre stessi giri rotore!la vedo difficile!
senza contare il rotore di coda che in ogni modo genera resistenza non sempre uguali!
Ultima modifica di Capitan Harlock : 31 marzo 08 alle ore 05:15 |
