Vecchio 31 marzo 08, 02:50   #2 (permalink)  Top
rafpigna
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Scusa se te lo dico, ma ti stai facendo troppe "pippe mentali"
Sono decine di anni che gli aereomodellisti usano quelle batterie da 2v, senza problemi.
Le gradazioni delle candele sono proprio quelle che hai detto, e vanno da cadissime a freddissime. Di solito si sceglie la gradazione in base alla cilindrata del motore, del tipo di miscela utilizzata (in base a quanta nitro metti) e non ultimo in base alla temperatura esterna.
Per la candela affidati al libretto istruzioni del tuo motore, perchè se provi a chiedere consiglio, ognuno ti risponderà in maniera diversa
In ogni caso, parere personale, avresti fatto meglio a comprarti un pannellino. Ci mettevi una bella batteria al piombo da 12v 7ah, e ci comandavi avviatore, pipetta candela e eventuale pompa elettrica per la miscela, mettendo il tutto in una comoda cassettina da campo in legno
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
