Finalmente dopo tanto anche io voglio iniziare a fresare qualcosa
Come fresatore ho un Kress quello rosso da 800W
Ho preso anche tre dadi e credo tutta la serie di pinze
alla fine mi è costato più del kress stesso
Prima di tutto sapete visto che leggo parlate sempre di giri
le tachette del kress aposimativamente a quanti giri corrispondono?
Ho comprato delle frese del Dremel le uniche che trovo in zona
tipo la 192 106 108 ecc ecc.
Costano un bel po ed a mio avviso non valgono niente
Ma vorrei un vostro riscrontro non vorrei che sono io che le uso male.
Ho provato a fare qualcosa ma inevitabilmente mi si spezza la fresa
e noto che quando provo a fresare sul mdf diventa nera
anche se aumento velocita del kress e di lavorazione gcode
Allora prima Domanda posso usare la stessa fresa per MDF Alluminio e Ferro ovviamente cambiando velocita del kress e di lavorazione fresa?
O ne devo usare una per MDF ed Una diversa per l' Alluminio?
Altra domanda mi spiegate in che occasione si usa
quella a palla
quella ad albero
e quella cilindrica?
Spiego perche preferirei una fresa unica visto il basso costo del MDF e dato che sono agli inizi ogni cosa che voglio fresare preferisco prima fresarla sul MDF poi se va bene farla sul pezzo definitivo in alluminio o frerro ma ovviamente se devo prendere due frese diverse e cosi sia
A questo Punto mi consigliate delle frese se ne va bene una
unica altrimenti una per MDF e l' altra per l' Alluminio
per poter fare questi lavori:
Profilatura PCB
Scontornatura svuotatura
Incisione targhette
Ad esempio adesso stavo provando a farmi le pedane per la moto.
E nel primo test ovviamente sul MDF mi si è rotta la fresa
provata prima con la piccola da 1,6 e anche con quella da 0,8
dato la piccola distanza non potevo usare frese piu grandi
ho usato le frese Dremel 113 gambo 2,4 fresa 1,6 e 108 gambo 2,4 fresa0,8 entrambe rotte
Quindi adesso prima di buttare altri soldi in frese inadatte aspetto voi.
Ho visto che molti prendono da MJCNC per me va bene cosi se mi dite i codici preparo subito l' ordine e provo a fresare qualcosa
