Vecchio 30 marzo 08, 21:31   #3 (permalink)  Top
ilmax
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
No, l'amperaggio di carica delle Ni-Mh può essere maggiore del 10%. Dipende molto dalla qualità del prodotto ma delle buone Ni-Mh si possono caricare anche a 1C (ossia lo stesso amperaggio della capacità nominale).
Solitamente ci pensa l'ESC a fermare il modello quando la batteria finisce sotto il limite. Le Ni-Mh sono piuttosto problematiche, soprattutto riguardo ai problemi di resistenza interna: perdono la carica molto rapidamente, perciò è bene ricaricarle con un buon CB automatico immediatamente prima dell'utilizzo, oppure tenerle in carica tampone ossia sotto carica costante a circa il 5% della capacità nominale (attenzione alla temperatura, che non deve mai salire troppo, a tale scopo ci sono alcuni CB dotati di sensore termico).
Comunque per problematiche relative alle batterie è meglio postare nell'apposita sezione dove troverete forumisti che ne sanno certamente più di me.
ilmax non è collegato   Rispondi citando
