| Alcuni accorgimenti....
salve a tutti, ho ultimato la mia CNC ma ho ancora alcuni problemini che, in parte, non so come risolvere:
- le misure indicare sul programma differiscono di 1,3 volte risetto all'originale, praticamente se sul programma carico un profilo da 200mm in realtà mi viene tagliato un profilo da 260mm è normale?
- ho eseguito due tagli, il primo con temperatura controllata manualmente e l'altra controllata dal PC, mentre nella prima il taglio è venuto quasi preciso nel secondo caso è venuto molto ondulato (specialmente in punta), come mai?
Vorrei far controllare la temperatura direttamente al PC ma non riesco a tarare la temperatura con precisione.
- volevo sapere dove acquistare il polistirolo che normalmente serve per la CNC, ho provato diverso colori: bianco (ma non estruso), rosa e verde.
Potete consigliarmi!
Per adesso ho finito, saluti a tutti.
