Originalmente inviato da claudioD Lunghezza totale 437mm
Lunghezza media lama imersa 336mm
Larghezza lama immersa : 100mm in alto e 73mm in basso
la base sandwich balsa/carbonio - tondino da 2mm carbonio per bordo d'ingresso+ lamina di alluminio da 4/10 per bordo di uscita ![](http://img525.imageshack.us/img525/1272/11fd6.jpg) ![](http://img237.imageshack.us/img237/601/14df4.jpg) ![](http://img525.imageshack.us/img525/3104/13nb2.jpg)
Notare il peso prima della laminazione. La laminazione é costata circa 65g alla quale si aggiungono i due assi ottone filettato da 4mm
Cd |
facendola in questo modo poi va anche resinata con uno strato di fibra e carbonio?
quindi ai 74gr che si evincono dalla foto si aggiunge il peso assi filettati e la laminazione superficiale?quindi si raggiunge il peso di 145?
io parlavo di una deriva tutta in carbonio fatta da guancie di carbonio con riempitivo di resina e roving di carbonio per una lunghezza di 450mm e larghezza uniforme di 100mm, quindi 30 gr in più per una deriva un pò più grande non sono tanti, o sbaglio?
